(StoreProhibited) - timer_process_alarm - ESP32-S3 Mini
barrerarodrigo
Postby barrerarodrigo » Fri Dec 29, 2023 11:48 am
Dear Suppor Team,
I currently have an application running on ESP32-S3 mini, it has 7 tasks and 3 gpio pin interrupts. After running for long time (last test it ran for 20 hours), the following error occured:
Guru Meditation Error: Core 0 panic'ed (StoreProhibited). Exception was unhandled.
Core 0 register dump:
PC : 0x42006808 PS : 0x00060033 A0 : 0x82006938 A1 : 0x3fca8150
0x42006808: timer_process_alarm at C:/Espressif/frameworks/esp-idf-v5.1.1/components/esp_timer/src/esp_timer.c:414
A2 : 0x00000000 A3 : 0x3fca1254 A4 : 0x00000001 A5 : 0x00000000
A6 : 0x00000000 A7 : 0xd3684309 A8 : 0x82006800 A9 : 0x3fca8130
A10 : 0x3fc9b854 A11 : 0xffffffff A12 : 0x00000000 A13 : 0x00c252e0
A14 : 0x00060023 A15 : 0x00000001 SAR : 0x0000000a EXCCAUSE: 0x0000001d
EXCVADDR: 0x82006830 LBEG : 0x40056f5c LEND : 0x40056f72 LCOUNT : 0xffffffff
0x40056f5c: memcpy in ROM
0x40056f72: memcpy in ROM
Ȉ��������̘����̉����̈��̈����Ȉ��������̘����̉����̈���ݍ������ٝ؈��Ɉ��ݍ��؈��Ɉ̍��ݍ������ٝ؈��Ɉ��ݍ��؈��Ɉ̜Ɉ��܍�݌���������٘�������Ȉ��/log.c��Ȉ���̈������̘�̈����Ȉ��������̘����̉����̈� ��̈����Ȉ��������̘����̉����̈���ݍ������ٝ؈��Ɉ��ݍ��؈��Ɉ̍��ݍ������ٝ؈��Ɉ��ݍ��؈��Ɉ̜Ɉ��܍�݌���������٘�������Ȉ��/log.c42006805���̈������̘�̈����Ȉ��������̘����̉����̈��̈����Ȉ��������̘ ����̉����̈���ݍ������ٝ؈��Ɉ��ݍ��؈��Ɉ̍��ݍ������ٝ؈��Ɉ��ݍ��؈��Ɉ̜Ɉ��܍�݌���������٘�������Ȉ��/log.c3fca8150��Ȉ���̈������̘�̈����Ȉ��������̘����̉����̈��̈����Ȉ��������̘����̉����̈��� �ݍ������ٝ؈��Ɉ��ݍ��؈��Ɉ̍��ݍ������ٝ؈��Ɉ��ݍ��؈��Ɉ̜Ɉ��܍�݌���������٘�������Ȉ��/log.c42006935���̈������̘�̈����Ȉ��������̘����̉����̈��̈����Ȉ��������̘����̉����̈���ݍ������ٝ؈��Ɉ��ݍ� ��؈��Ɉ̍��ݍ������ٝ؈��Ɉ��ݍ��؈��Ɉ̜Ɉ��܍�݌���������٘�������Ȉ��/log.c3fca8180��Ȉ���̈������̘�̈����Ȉ��������̘����̉����̈��̈����Ȉ��������̘����̉����̈���ݍ������ٝ؈��Ɉ��ݍ��؈��Ɉ̍��ݍ���� ���ٝ؈��Ɉ��ݍ��؈��Ɉ̜Ɉ��܍�݌���������٘�������Ȉ��/log.c40384d39���̈������̘�̈����Ȉ��������̘����̉����̈��̈����Ȉ��������̘����̉����̈���ݍ������ٝ؈��Ɉ��ݍ��؈��Ɉ̍��ݍ������ٝ؈��Ɉ��ݍ��؈��Ɉ Ɉ̜Ɉ��܍�݌���������٘�������Ȉ��/log.c3fca81a0̉����̈���ݍ������ٝ؈��Ɉ��ݍ��؈��Ɉ̍��ݍ������ٝ؈��Ɉ��ݍ��؈��Ɉ̜Ɉ��܍�݌���������٘�������Ȉ��/log.c
ELF file SHA256: 10639a75794de34d
Initiating core dump!
I (3584) esp_core_dump_uart: Press Enter to print core dump to UART...
I (8585) esp_core_dump_uart: Print core dump to uart...
E (8585) esp_core_dump_elf: %��,
��L%}҂ؒ��� �R؂��B��%��,
��L%}�
�c3
�c4�������e�������
�c3
�c4�������e��������ؒ��� �R؂��B��%��,
��L%}����K����
|��e���(208): Segment note name is too long 459.
E (8586) esp_core_dump_elf: ��� �R؂��B��%��,
��L%}�
�c3
�c4�������e�������
�c3
��L%}����K����
|��e���(250): Write ELF note data failure, returned (0)
Multiple decode errors occured: Try checking the baud rate and XTAL frequency setting in menuconfig
E (8586) esp_core_dump_elf: %��,
��L%}�
�c3
�c4�������e�������
�c3
��L%}����K����
|��e���(381): Task 3fca8320, PR_STATUS write failed, return (0).
E (8587) esp_core_dump_elf: ������e�������
�c3
��L%}����K����
|��e���(437): Tasks regs addition failed, return (0).
E (8588) esp_core_dump_elf: ����ؒ��� �R؂��B��%��,
��L%}����K����
|��e���(546): ELF Size writing error, returned (0).
Guru Meditation Error: Core 0 panic'ed (LoadProhibited). Exception was unhandled.
PC : 0x4200802c PS : 0x00060d34 A0 : 0x80381db7 A1 : 0x3fca7ee0
0x4200802c: esp_core_dump_checksum_size at C:/Espressif/frameworks/esp-idf-v5.1.1/components/espcoredump/src/core_dump_checksum.c:138
What exactly timer_process_alarm is related to? I do not have any timer interrupts on the code. In addition, the log dump always seen to be currupted for this specific error. Is there anyway I can fix it in order to provide some more useful information? I am also attaching my sdkconfig file for reference.
Any assistance and help in order to understand this issue would be greatly appreciated.
Thank you very much,
Rodrigo
sdkconfig.txt
(58.27 KiB) Downloaded 204 times
Users browsing this forum: No registered users and 106 guests
