各位大佬:
我想知道这句打印是什么情况下触发,以及他的参数的含义
8是主信道 2,0是 HT20/HT40? prof代表啥
wifi<8,2>, old:<8,0>, ap:<255,255>, sta:<8,2>, prof:7
现在遇到的问题是,在连接wifi 成功后一小段时间后,会疯狂出现这个打印
wifi 链接完成后过段时间状态异常
wifi 链接完成后过段时间状态异常
- wifi 异常.jpg (791.05 KiB) Viewed 35442 times
Re: wifi 链接完成后过段时间状态异常
其中,new 后的数值表示当前主次信道;old 后的数值表示上次主次信道;ap 后的数值表示当前 ESP32 AP 的主次信道,若没有使能 softAP 对应的值就是 255;sta 后的数值表示当前 ESP32 sta 的主次信道;prof 是 nvs 里面存储的 ESP32 softAP 的信道。
有关次信道代表的数值,请参考 wifi_second_chan_t。
上述 log 信息表示路由器在 HT20 和 HT40 minus 之间切换,可以检查下路由器的 Wi-Fi 频宽设置。
Users browsing this forum: No registered users and 41 guests
