【WIFI连接失败】直接写死wifi配置,连接失败
shuishui
Postby shuishui » Sun Sep 24, 2023 8:58 am
用的官方例程,modbus tcp master链接的wifi_connect.c:
  1. wifi_config_t wifi_config = {
  2.         .sta = {
  3. #if !CONFIG_EXAMPLE_WIFI_SSID_PWD_FROM_STDIN
  4.             .ssid = CONFIG_EXAMPLE_WIFI_SSID,
  5.             .password = CONFIG_EXAMPLE_WIFI_PASSWORD,
  6. #endif
  7.             .scan_method = EXAMPLE_WIFI_SCAN_METHOD,
  8.             .sort_method = EXAMPLE_WIFI_CONNECT_AP_SORT_METHOD,
  9.             .threshold.rssi = CONFIG_EXAMPLE_WIFI_SCAN_RSSI_THRESHOLD,
  10.             .threshold.authmode = EXAMPLE_WIFI_SCAN_AUTH_MODE_THRESHOLD,
  11.         },
  12.     };
  13.
CONFIG_EXAMPLE_WIFI_SSID_PWD_FROM_STDIN是 not set
CONFIG_EXAMPLE_WIFI_SSID是我的手机热点名字
CONFIG_EXAMPLE_WIFI_PASSWORD是我的手机热点密码
CONFIG_EXAMPLE_WIFI_CONN_MAX_RETRY=6
CONFIG_EXAMPLE_WIFI_SCAN_METHOD_FAST is not set
CONFIG_EXAMPLE_WIFI_SCAN_METHOD_ALL_CHANNEL=y
CONFIG_EXAMPLE_WIFI_SCAN_RSSI_THRESHOLD是-127
CONFIG_EXAMPLE_WIFI_AUTH_OPEN=1
错误码是201,对应NO_AP_FOUND,但我试过连接路由器的wifi,手机的wifi都是这个错,信号很好啊,非常奇怪,求解答
ESP_Penguin_Helper
Re: 【WIFI连接失败】直接写死wifi配置,连接失败
Postby ESP_Penguin_Helper » Thu Sep 28, 2023 7:51 am
你的 EXAMPLE_WIFI_SCAN_AUTH_MODE_THRESHOLD 是怎么配置的。你的 AP 是什么模式。如果这个参数设置的比 AP 安全等级高的话就会出现 NO_AP_FOUND。你可以将 .threshold.authmode 设置为 WIFI_AUTH_WPA2_PSK 试一下。
Users browsing this forum: No registered users and 17 guests
