例程编译烧录正常,但是并没有将spiffs_image文件夹中的内容打包成镜像烧录到storage专区,原来在IDF4.0,python3.5环境下是可以的,最近WIN7下升级到4.2+3.8.9版本,发现例程上载镜像功能失效了,到现在也没找到原因。
I (325) example: Initializing SPIFFS
I (425) example: Partition size: total: 896321, used: 502
I (435) example: Reading hello.txt
E (475) example: Failed to open hello.txt
I (475) example: Computing alice.txt MD5 hash
E (515) example: Failed to open alice.txt
I (515) example: SPIFFS unmounted
为何SPIFFSGEN例程不能上载文件至storage分区
Re: 为何SPIFFSGEN例程不能上载文件至storage分区
直接使用 spiffsgen 例程测试,idf v4.2.1。
1、你看下编译结束时的信息:
cd /home/xxxx/git/esp32-sdk/esp-idf-v4.2/components/esp...it/esp32-sdk/esp-idf-v4.2/components/esptool_py/run_esptool.cmake
esptool.py --chip esp32 -p /dev/ttyUSB0 -b 2000000 --before=default_reset --after=hard_reset write_flash --flash_mode dio --flash_freq 40m --flash_size 2MB 0x8000 partition_table/partition-table.bin 0x1000 bootloader/bootloader.bin 0x10000 spiffsgen.bin 0x110000 storage.bin
是否有这个 storage?
2、烧录时是否有往这个地址烧?
3、你再将从 boot 开始的 log 提供一下
4、试着 erase 整片 flash,再重新烧录
1、你看下编译结束时的信息:
是否有这个 storage?
2、烧录时是否有往这个地址烧?
> Executing task: d:\Users\Administrator\.espressif\python_env\idf4.2_py3.8_env\Scripts\python.exe d:\Users\Administrator\esp\esp-idf\components\esptool_py\esptool\esptool.py -p COM4 -b 460800 --before default_reset --after hard_reset --chip esp32 write_flash --flash_mode dio --flash_freq 40m --flash_size detect 0x1000 bootloader/bootloader.bin 0x10000 spiffsgen.bin 0x8000 partition_table/partition-table.bin <
没有0x110000 storage.bin,我也很疑惑这一点,另外全片擦除后,烧录spiffsgen例程无法挂载和格式化文件系统。但是使用SPIFF例程S就能成功挂载,挂载失败也可以自动格式化storage分区。
I (31) boot: ESP-IDF v4.2-dirty 2nd stage bootloader
I (31) boot: compile time 22:07:04
I (31) boot: chip revision: 1
I (34) boot_comm: chip revision: 1, min. bootloader chip revision: 0
I (41) boot.esp32: SPI Speed : 40MHz
I (46) boot.esp32: SPI Mode : DIO
I (50) boot.esp32: SPI Flash Size : 4MB
I (55) boot: Enabling RNG early entropy source...
I (60) boot: Partition Table:
I (64) boot: ## Label Usage Type ST Offset Length
I (71) boot: 0 nvs WiFi data 01 02 00009000 00006000
I (78) boot: 1 phy_init RF data 01 01 0000f000 00001000
I (86) boot: 2 factory factory app 00 00 00010000 00100000
I (93) boot: 3 storage Unknown data 01 82 00110000 000f0000
I (101) boot: End of partition table
I (105) boot_comm: chip revision: 1, min. application chip revision: 0
I (140) esp_image: segment 3: paddr=0x000186bc vaddr=0x40080404 size=0x0795c ( 31068) load
I (162) esp_image: segment 4: paddr=0x00020020 vaddr=0x400d0020 size=0x192cc (103116) map
0x400d0020: _stext at ??:?
I (201) esp_image: segment 5: paddr=0x000392f4 vaddr=0x40087d60 size=0x026dc ( 9948) load
0x40087d60: block_data_size at D:/Users/Administrator/esp/esp-idf/components/heap/multi_heap.c:162
(inlined by) multi_heap_realloc_impl at D:/Users/Administrator/esp/esp-idf/components/heap/multi_heap.c:637
I (212) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000
I (212) boot: Disabling RNG early entropy source...
I (213) cpu_start: Pro cpu up.
I (217) cpu_start: Application information:
I (221) cpu_start: Project name: spiffsgen
I (227) cpu_start: App version: v4.2-dirty
I (232) cpu_start: Compile time: May 8 2021 17:16:35
I (238) cpu_start: ELF file SHA256: a18e4983f80a8d04...
I (244) cpu_start: ESP-IDF: v4.2-dirty
I (249) cpu_start: Starting app cpu, entry point is 0x400815c8
0x400815c8: call_start_cpu1 at D:/Users/Administrator/esp/esp-idf/components/esp32/cpu_start.c:287
I (0) cpu_start: App cpu up.
I (259) heap_init: Initializing. RAM available for dynamic allocation:
I (266) heap_init: At 3FFAE6E0 len 00001920 (6 KiB): DRAM
I (272) heap_init: At 3FFB28B0 len 0002D750 (181 KiB): DRAM
I (279) heap_init: At 3FFE0440 len 00003AE0 (14 KiB): D/IRAM
I (285) heap_init: At 3FFE4350 len 0001BCB0 (111 KiB): D/IRAM
I (291) heap_init: At 4008A43C len 00015BC4 (86 KiB): IRAM
I (298) cpu_start: Pro cpu start user code
I (316) spi_flash: detected chip: generic
I (316) spi_flash: flash io: dio
I (317) cpu_start: Starting scheduler on PRO CPU.
1、看你使用的是 v4.2,但是状态是 dirty,所以你改了什么?能否 git diff 看一下?
2、请确保 examples/storage/spiffsgen/main/CMakeLists.txt 里有 spiffs_create_partition_image(storage ../spiffs_image FLASH_IN_PROJECT)
3、build 目录下有无 storage.bin?
1.没修改任何东西,升级了4.2.1,重新下载安装了esp idf tools,输出结果仍然是一样,git diff 结果
PS D:\Users\Administrator\esp\esp-idf\examples\storage\spiffsgen> git diff
warning: LF will be replaced by CRLF in components/app_update/otatool.py.
The file will have its original line endings in your working directory
warning: LF will be replaced by CRLF in components/efuse/efuse_table_gen.py.
warning: LF will be replaced by CRLF in components/efuse/test_efuse_host/efuse_tests.py.
warning: LF will be replaced by CRLF in components/esp_wifi/test_md5/test_md5.sh.
warning: LF will be replaced by CRLF in components/espcoredump/espcoredump.py.
warning: LF will be replaced by CRLF in components/espcoredump/test/test_espcoredump.py.
warning: LF will be replaced by CRLF in components/espcoredump/test/test_espcoredump.sh.
diff --git a/components/app_update/otatool.py b/components/app_update/otatool.py
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/components/asio/asio b/components/asio/asio
--- a/components/asio/asio
+++ b/components/asio/asio
@@ -1 +1 @@
-Subproject commit 3b66e5b051381fb70de9c2791df70a06181c64e3
+Subproject commit 3b66e5b051381fb70de9c2791df70a06181c64e3-dirty
diff --git a/components/bootloader/subproject/components/micro-ecc/micro-ecc b/components/bootloader/subproject/components/micro-ecc/micro-ecc
--- a/components/bootloader/subproject/components/micro-ecc/micro-ecc
+++ b/components/bootloader/subproject/components/micro-ecc/micro-ecc
@@ -1 +1 @@
-Subproject commit d037ec89546fad14b5c4d5456c2e23a71e554966
+Subproject commit d037ec89546fad14b5c4d5456c2e23a71e554966-dirty
diff --git a/components/bt/controller/lib b/components/bt/controller/lib
--- a/components/bt/controller/lib
+++ b/components/bt/controller/lib
@@ -1 +1 @@
-Subproject commit c2e961d07cba8e5a08749e1f1d5c6ffe76d4b115
+Subproject commit c2e961d07cba8e5a08749e1f1d5c6ffe76d4b115-dirty
diff --git a/components/bt/host/nimble/nimble b/components/bt/host/nimble/nimble
--- a/components/bt/host/nimble/nimble
+++ b/components/bt/host/nimble/nimble
@@ -1 +1 @@
-Subproject commit ba72e37ac40c13b66ad49c3178c0dbc9588add61
+Subproject commit ba72e37ac40c13b66ad49c3178c0dbc9588add61-dirty
diff --git a/components/cbor/tinycbor b/components/cbor/tinycbor
--- a/components/cbor/tinycbor
+++ b/components/cbor/tinycbor
@@ -1 +1 @@
-Subproject commit d2dd95cb8841d88d5a801e3ef9c328fd6200e7bd
+Subproject commit d2dd95cb8841d88d5a801e3ef9c328fd6200e7bd-dirty
diff --git a/components/coap/libcoap b/components/coap/libcoap
--- a/components/coap/libcoap
+++ b/components/coap/libcoap
@@ -1 +1 @@
-Subproject commit 98954eb30a2e728e172a6cd29430ae5bc999b585
+Subproject commit 98954eb30a2e728e172a6cd29430ae5bc999b585-dirty
diff --git a/components/efuse/efuse_table_gen.py b/components/efuse/efuse_table_gen.py
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/components/efuse/test_efuse_host/efuse_tests.py b/components/efuse/test_efuse_host/efuse_tests.py
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/components/esp_wifi/lib b/components/esp_wifi/lib
--- a/components/esp_wifi/lib
+++ b/components/esp_wifi/lib
@@ -1 +1 @@
-Subproject commit 1c4c5396cab728b3524fc4a21b324307cd972d0c
+Subproject commit 1c4c5396cab728b3524fc4a21b324307cd972d0c-dirty
diff --git a/components/esp_wifi/test_md5/test_md5.sh b/components/esp_wifi/test_md5/test_md5.sh
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/components/espcoredump/espcoredump.py b/components/espcoredump/espcoredump.py
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/components/espcoredump/test/test_espcoredump.py b/components/espcoredump/test/test_espcoredump.py
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/components/espcoredump/test/test_espcoredump.sh b/components/espcoredump/test/test_espcoredump.sh
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/components/esptool_py/esptool b/components/esptool_py/esptool
--- a/components/esptool_py/esptool
+++ b/components/esptool_py/esptool
@@ -1 +1 @@
-Subproject commit 4fa0bd7b0d1f69f5ff22b043adc07c5e562a8931
+Subproject commit 4fa0bd7b0d1f69f5ff22b043adc07c5e562a8931-dirty
diff --git a/components/expat/expat b/components/expat/expat
--- a/components/expat/expat
+++ b/components/expat/expat
@@ -1 +1 @@
-Subproject commit 968b8cc46dbee47b83318d5f31a8e7907199614b
+Subproject commit 968b8cc46dbee47b83318d5f31a8e790warning: LF will be replaced by CRLF in components/heap/test_multi_heap_host/test_all_configs.sh.
warning: LF will be replaced by CRLF in components/mbedtls/esp_crt_bundle/gen_crt_bundle.py.
warning: LF will be replaced by CRLF in components/mbedtls/esp_crt_bundle/test_gen_crt_bundle/test_gen_crt_bundle.py.
warning: LF will be replaced by CRLF in components/nvs_flash/nvs_partition_generator/nvs_partition_gen.py.
warning: LF will be replaced by CRLF in components/partition_table/gen_esp32part.py.
warning: LF will be replaced by CRLF in components/partition_table/parttool.py.
warning: LF will be replaced by CRLF in components/partition_table/test_gen_esp32part_host/gen_esp32part_tests.py.
warning: LF will be replaced by CRLF in components/spiffs/spiffsgen.py.
warning: LF will be replaced by CRLF in components/ulp/esp32ulp_mapgen.py.
7199614b-dirty
diff --git a/components/heap/test_multi_heap_host/test_all_configs.sh b/components/heap/test_multi_heap_host/test_all_configs.sh
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/components/json/cJSON b/components/json/cJSON
--- a/components/json/cJSON
+++ b/components/json/cJSON
@@ -1 +1 @@
-Subproject commit 3c8935676a97c7c97bf006db8312875b4f292f6c
+Subproject commit 3c8935676a97c7c97bf006db8312875b4f292f6c-dirty
diff --git a/components/libsodium/libsodium b/components/libsodium/libsodium
--- a/components/libsodium/libsodium
+++ b/components/libsodium/libsodium
@@ -1 +1 @@
-Subproject commit 70170c28c844a4786e75efc626e1aeebc93caebc
+Subproject commit 70170c28c844a4786e75efc626e1aeebc93caebc-dirty
diff --git a/components/lwip/lwip b/components/lwip/lwip
--- a/components/lwip/lwip
+++ b/components/lwip/lwip
@@ -1 +1 @@
-Subproject commit 7285b846a22ebd02377bd9c67e7f9eaaf842492b
+Subproject commit 7285b846a22ebd02377bd9c67e7f9eaaf842492b-dirty
diff --git a/components/mbedtls/esp_crt_bundle/gen_crt_bundle.py b/components/mbedtls/esp_crt_bundle/gen_crt_bundle.py
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/components/mbedtls/esp_crt_bundle/test_gen_crt_bundle/test_gen_crt_bundle.py b/components/mbedtls/esp_crt_bundle/test_gen_crt_bundle/test_gen_crt_bundle.py
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/components/mbedtls/mbedtls b/components/mbedtls/mbedtls
--- a/components/mbedtls/mbedtls
+++ b/components/mbedtls/mbedtls
@@ -1 +1 @@
-Subproject commit 99c88bb7bd7c2d91c6873abd6e6d5ee04f4f164c
+Subproject commit 99c88bb7bd7c2d91c6873abd6e6d5ee04f4f164c-dirty
diff --git a/components/mqtt/esp-mqtt b/components/mqtt/esp-mqtt
--- a/components/mqtt/esp-mqtt
+++ b/components/mqtt/esp-mqtt
@@ -1 +1 @@
-Subproject commit da850b0add1e71b3659bfac5d797cc834dc3e89b
+Subproject commit da850b0add1e71b3659bfac5d797cc834dc3e89b-dirty
diff --git a/components/nghttp/nghttp2 b/components/nghttp/nghttp2
--- a/components/nghttp/nghttp2
+++ b/components/nghttp/nghttp2
@@ -1 +1 @@
-Subproject commit 3bcc416e13cc790e2fb45fcfe9111d38609c5032
+Subproject commit 3bcc416e13cc790e2fb45fcfe9111d38609c5032-dirty
diff --git a/components/nvs_flash/nvs_partition_generator/nvs_partition_gen.py b/components/nvs_flash/nvs_partition_generator/nvs_partition_gen.py
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/components/partition_table/gen_esp32part.py b/components/partition_table/gen_esp32part.py
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/components/partition_table/parttool.py b/components/partition_table/parttool.py
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/components/partition_table/test_gen_esp32part_host/gen_esp32part_tests.py b/components/partition_table/test_gen_esp32part_host/gen_esp32part_tests.py
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/components/protobuf-c/protobuf-c b/components/protobuf-c/protobuf-c
--- a/components/protobuf-c/protobuf-c
+++ b/components/protobuf-c/protobuf-c
@@ -1 +1 @@
-Subproject commit dac1a65feac4ad72f612aab99f487056fbcf5c1a
+Subproject commit dac1a65feac4ad72f612aab99f487056fbcf5c1a-dirty
diff --git a/components/spiffs/spiffsgen.py b/components/spiffs/spiffsgen.py
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/components/ulp/esp32ulp_mapgen.py b/components/ulp/esp32ulp_mapgen.py
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/components/unity/unity b/components/unity/unity
--- a/components/unity/unity
+++ b/components/unity/unity
@@ -1 +1 @@
-Subproject commit 7d2bf62b7e6afaf38153041a9d53c21aeeca9a25
+Subprojectwarning: LF will be replaced by CRLF in docs/build_docs.py.
warning: LF will be replaced by CRLF in docs/check_lang_folder_sync.sh.
warning: LF will be replaced by CRLF in docs/idf_extensions/gen_version_specific_includes.py.
warning: LF will be replaced by CRLF in examples/build_system/cmake/idf_as_lib/build-esp32.sh.
warning: LF will be replaced by CRLF in examples/build_system/cmake/idf_as_lib/build.sh.
warning: LF will be replaced by CRLF in examples/build_system/cmake/idf_as_lib/run-esp32.sh.
warning: LF will be replaced by CRLF in examples/build_system/cmake/idf_as_lib/run.sh.
warning: LF will be replaced by CRLF in examples/storage/parttool/parttool_example.py.
warning: LF will be replaced by CRLF in examples/system/ota/otatool/otatool_example.py.
warning: LF will be replaced by CRLF in install.fish.
warning: LF will be replaced by CRLF in install.sh.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/build_apps.py.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/check_kconfigs.py.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/check_python_dependencies.py.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/ci/apply_bot_filter.py.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/ci/build_examples.sh.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/ci/build_test_apps.sh.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/ci/build_unit_test.sh.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/ci/check-executable.sh.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/ci/check-line-endings.sh.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/ci/check_build_warnings.py.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/ci/check_deprecated_kconfigs.py.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/ci/check_examples_cmake_make.sh.
commit 7d2bf62b7e6afaf38153041a9d53c21aeeca9a25-dirty
diff --git a/docs/build_docs.py b/docs/build_docs.py
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/docs/check_lang_folder_sync.sh b/docs/check_lang_folder_sync.sh
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/docs/idf_extensions/gen_version_specific_includes.py b/docs/idf_extensions/gen_version_specific_includes.py
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/examples/build_system/cmake/idf_as_lib/build-esp32.sh b/examples/build_system/cmake/idf_as_lib/build-esp32.sh
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/examples/build_system/cmake/idf_as_lib/build.sh b/examples/build_system/cmake/idf_as_lib/build.sh
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/examples/build_system/cmake/idf_as_lib/run-esp32.sh b/examples/build_system/cmake/idf_as_lib/run-esp32.sh
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/examples/build_system/cmake/idf_as_lib/run.sh b/examples/build_system/cmake/idf_as_lib/run.sh
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/examples/build_system/cmake/import_lib/main/lib/tinyxml2 b/examples/build_system/cmake/import_lib/main/lib/tinyxml2
--- a/examples/build_system/cmake/import_lib/main/lib/tinyxml2
+++ b/examples/build_system/cmake/import_lib/main/lib/tinyxml2
@@ -1 +1 @@
-Subproject commit 7e8e249990ec491ec15990cf95b6d871a66cf64a
+Subproject commit 7e8e249990ec491ec15990cf95b6d871a66cf64a-dirty
diff --git a/examples/peripherals/secure_element/atecc608_ecdsa/components/esp-cryptoauthlib b/examples/peripherals/secure_element/atecc608_ecdsa/components/esp-cryptoauthlib
--- a/examples/peripherals/secure_element/atecc608_ecdsa/components/esp-cryptoauthlib
+++ b/examples/peripherals/secure_element/atecc608_ecdsa/components/esp-cryptoauthlib
@@ -1 +1 @@
-Subproject commit c3d3a69021cfec3236ca2c0b63be4048ec6643a4
+Subproject commit c3d3a69021cfec3236ca2c0b63be4048ec6643a4-dirty
diff --git a/examples/storage/parttool/parttool_example.py b/examples/storage/parttool/parttool_example.py
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/examples/system/ota/otatool/otatool_example.py b/examples/system/ota/otatool/otatool_example.py
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/install.fish b/install.fish
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/install.sh b/install.sh
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/build_apps.py b/tools/build_apps.py
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/check_kconfigs.py b/tools/check_kconfigs.py
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/check_python_dependencies.py b/tools/check_python_dependencies.py
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/ci/apply_bot_filter.py b/tools/ci/apply_bot_filter.py
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/ci/build_examples.sh b/tools/ci/build_examples.sh
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/ci/build_test_apps.sh b/tools/ci/build_test_apps.sh
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/ci/build_unit_test.sh b/tools/ci/build_unit_test.sh
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/ci/check-executable.sh b/tools/ci/check-executable.sh
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/ci/check-line-endings.sh b/tools/ci/check-line-endings.sh
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/ci/check_build_warnings.py b/tools/ci/check_build_warnings.py
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/ci/check_deprecated_kconfigs.py b/tools/ci/check_deprecated_kconfigs.py
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/ci/check_examples_cmake_make.sh b/tools/ci/check_exwarning: LF will be replaced by CRLF in tools/ci/check_examples_rom_header.sh.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/ci/check_idf_version.sh.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/ci/check_ut_cmake_make.sh.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/ci/checkout_project_ref.py.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/ci/deploy_docs.py.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/ci/envsubst.py.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/ci/fix_empty_prototypes.sh.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/ci/get-full-sources.sh.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/ci/get_supported_examples.sh.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/ci/mirror-submodule-update.sh.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/ci/multirun_with_pyenv.sh.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/ci/push_to_github.sh.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/ci/retry_failed.sh.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/ci/test_build_system.sh.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/ci/test_build_system_cmake.sh.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/ci/test_configure_ci_environment.sh.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/cmake/convert_to_cmake.py.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/cmake/run_cmake_lint.sh.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/docker/entrypoint.sh.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/docker/hooks/build.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/esp_app_trace/logtrace_proc.py.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/esp_app_trace/sysviewtrace_proc.py.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/esp_app_trace/test/logtrace/test.sh.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/esp_app_trace/test/sysview/test.sh.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/find_apps.py.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/format.sh.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/gen_esp_err_to_name.py.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/idf.py.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/idf_monitor.py.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/idf_size.py.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/idf_tools.py.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/kconfig/check.sh.
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/ci/check_examples_rom_header.sh b/tools/ci/check_examples_rom_header.sh
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/ci/check_idf_version.sh b/tools/ci/check_idf_version.sh
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/ci/check_ut_cmake_make.sh b/tools/ci/check_ut_cmake_make.sh
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/ci/checkout_project_ref.py b/tools/ci/checkout_project_ref.py
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/ci/deploy_docs.py b/tools/ci/deploy_docs.py
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/ci/envsubst.py b/tools/ci/envsubst.py
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/ci/fix_empty_prototypes.sh b/tools/ci/fix_empty_prototypes.sh
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/ci/get-full-sources.sh b/tools/ci/get-full-sources.sh
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/ci/get_supported_examples.sh b/tools/ci/get_supported_examples.sh
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/ci/mirror-submodule-update.sh b/tools/ci/mirror-submodule-update.sh
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/ci/multirun_with_pyenv.sh b/tools/ci/multirun_with_pyenv.sh
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/ci/push_to_github.sh b/tools/ci/push_to_github.sh
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/ci/retry_failed.sh b/tools/ci/retry_failed.sh
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/ci/test_build_system.sh b/tools/ci/test_build_system.sh
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/ci/test_build_system_cmake.sh b/tools/ci/test_build_system_cmake.sh
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/ci/test_configure_ci_environment.sh b/tools/ci/test_configure_ci_environment.sh
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/cmake/convert_to_cmake.py b/tools/cmake/convert_to_cmake.py
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/cmake/run_cmake_lint.sh b/tools/cmake/run_cmake_lint.sh
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/docker/entrypoint.sh b/tools/docker/entrypoint.sh
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/docker/hooks/build b/tools/docker/hooks/build
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/esp_app_trace/logtrace_proc.py b/tools/esp_app_trace/logtrace_proc.py
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/esp_app_trace/sysviewtrace_proc.py b/tools/esp_app_trace/sysviewtrace_proc.py
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/esp_app_trace/test/logtrace/test.sh b/tools/esp_app_trace/test/logtrace/test.sh
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/esp_app_trace/test/sysview/test.sh b/tools/esp_app_trace/test/sysview/test.sh
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/find_apps.py b/tools/find_apps.py
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/format.sh b/tools/format.sh
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/gen_esp_err_to_name.py b/tools/gen_esp_err_to_name.py
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/idf.py b/tools/idf.py
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/idf_monitor.py b/tools/idf_monitor.py
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/idf_size.py b/tools/idf_size.py
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/idf_tools.py b/tools/idf_tools.py
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/kconfig/check.sh b/tools/kconfig/check.sh
old mode 100755
arning: LF will be replaced by CRLF in tools/kconfig/lxdialog/check-lxdialog.sh.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/kconfig/merge_config.sh.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/kconfig/streamline_config.pl.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/kconfig_new/confgen.py.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/kconfig_new/confserver.py.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/kconfig_new/test/confgen/test_confgen.py.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/kconfig_new/test/confserver/test_confserver.py.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/kconfig_new/test/gen_kconfig_doc/test_target_visibility.py.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/ldgen/ldgen.py.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/ldgen/test/test_fragments.py.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/ldgen/test/test_generation.py.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/mass_mfg/mfg_gen.py.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/mkdfu.py.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/set-submodules-to-github.sh.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/test_check_kconfigs.py.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/test_idf_monitor/run_test_idf_monitor.py.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/test_idf_py/test_idf_py.py.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/test_idf_size/test.sh.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/test_idf_tools/test_idf_tools.py.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/test_mkdfu/test_mkdfu.py.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/unit-test-app/tools/get_available_configs.sh.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/unit-test-app/unit_test.py.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/windows/eclipse_make.sh.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/windows/tool_setup/build_installer.sh.
warning: LF will be replaced by CRLF in tools/windows/tool_setup/sign_installer.sh.
[1mnew mode 100644
diff --git a/tools/kconfig/lxdialog/check-lxdialog.sh b/tools/kconfig/lxdialog/check-lxdialog.sh
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/kconfig/merge_config.sh b/tools/kconfig/merge_config.sh
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/kconfig/streamline_config.pl b/tools/kconfig/streamline_config.pl
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/kconfig_new/confgen.py b/tools/kconfig_new/confgen.py
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/kconfig_new/confserver.py b/tools/kconfig_new/confserver.py
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/kconfig_new/test/confgen/test_confgen.py b/tools/kconfig_new/test/confgen/test_confgen.py
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/kconfig_new/test/confserver/test_confserver.py b/tools/kconfig_new/test/confserver/test_confserver.py
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/kconfig_new/test/gen_kconfig_doc/test_target_visibility.py b/tools/kconfig_new/test/gen_kconfig_doc/test_target_visibility.py
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/ldgen/ldgen.py b/tools/ldgen/ldgen.py
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/ldgen/test/test_fragments.py b/tools/ldgen/test/test_fragments.py
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/ldgen/test/test_generation.py b/tools/ldgen/test/test_generation.py
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/mass_mfg/mfg_gen.py b/tools/mass_mfg/mfg_gen.py
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/mkdfu.py b/tools/mkdfu.py
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/set-submodules-to-github.sh b/tools/set-submodules-to-github.sh
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/test_check_kconfigs.py b/tools/test_check_kconfigs.py
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/test_idf_monitor/run_test_idf_monitor.py b/tools/test_idf_monitor/run_test_idf_monitor.py
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/test_idf_py/test_idf_py.py b/tools/test_idf_py/test_idf_py.py
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/test_idf_size/test.sh b/tools/test_idf_size/test.sh
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/test_idf_tools/test_idf_tools.py b/tools/test_idf_tools/test_idf_tools.py
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/test_mkdfu/test_mkdfu.py b/tools/test_mkdfu/test_mkdfu.py
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/unit-test-app/tools/get_available_configs.sh b/tools/unit-test-app/tools/get_available_configs.sh
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/unit-test-app/unit_test.py b/tools/unit-test-app/unit_test.py
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/windows/eclipse_make.sh b/tools/windows/eclipse_make.sh
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/windows/tool_setup/build_installer.sh b/tools/windows/tool_setup/build_installer.sh
old mode 100755
new mode 100644
diff --git a/tools/windows/tool_setup/sign_installer.sh b/tools/windows/tool_setup/sign_installer.sh
old mode 100755
new mode 100644
(END)
2.cmakelists有spiffs_create_partition_image(storage ../spiffs_image FLASH_IN_PROJECT),原来检查过好多遍了
3.build里也有storage.bin
I (29) boot: ESP-IDF v4.2.1-dirty 2nd stage bootloader
I (29) boot: compile time 20:49:09
I (29) boot: chip revision: 1
I (32) boot_comm: chip revision: 1, min. bootloader chip revision: 0
I (39) boot.esp32: SPI Speed : 40MHz
I (44) boot.esp32: SPI Mode : DIO
I (49) boot.esp32: SPI Flash Size : 4MB
I (53) boot: Enabling RNG early entropy source...
I (59) boot: Partition Table:
I (62) boot: ## Label Usage Type ST Offset Length
I (69) boot: 0 nvs WiFi data 01 02 00009000 00006000
I (77) boot: 1 phy_init RF data 01 01 0000f000 00001000
I (84) boot: 2 factory factory app 00 00 00010000 00100000
I (92) boot: 3 storage Unknown data 01 82 00110000 000f0000
I (99) boot: End of partition table
I (103) boot_comm: chip revision: 1, min. application chip revision: 0
I (111) esp_image: segment 0: paddr=0x00010020 vaddr=0x3f400020 size=0x062fc ( 25340) map
I (129) esp_image: segment 1: paddr=0x00016324 vaddr=0x3ffb0000 size=0x0236c ( 9068) load
I (133) esp_image: segment 2: paddr=0x00018698 vaddr=0x40080000 size=0x00404 ( 1028) load
0x40080000: _WindowOverflow4 at D:/Users/Administrator/esp/esp-idf/components/freertos/xtensa/xtensa_vectors.S:1730
I (138) esp_image: segment 3: paddr=0x00018aa4 vaddr=0x40080404 size=0x07574 ( 30068) load
I (160) esp_image: segment 4: paddr=0x00020020 vaddr=0x400d0020 size=0x19428 (103464) map
I (199) esp_image: segment 5: paddr=0x00039450 vaddr=0x40087978 size=0x030d0 ( 12496) load
0x40087978: is_free at D:/Users/Administrator/esp/esp-idf/components/heap/multi_heap.c:138
(inlined by) split_if_necessary at D:/Users/Administrator/esp/esp-idf/components/heap/multi_heap.c:286
I (211) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000
I (211) boot: Disabling RNG early entropy source...
I (212) cpu_start: Pro cpu up.
I (215) cpu_start: Application information:
I (220) cpu_start: Project name: spiffsgen
I (225) cpu_start: App version: v4.2.1-dirty
I (231) cpu_start: Compile time: May 8 2021 20:40:30
I (237) cpu_start: ELF file SHA256: a568be1e03456e8e...
I (243) cpu_start: ESP-IDF: v4.2.1-dirty
I (248) cpu_start: Starting app cpu, entry point is 0x40081620
0x40081620: call_start_cpu1 at D:/Users/Administrator/esp/esp-idf/components/esp32/cpu_start.c:287
I (258) heap_init: Initializing. RAM available for dynamic allocation:
I (265) heap_init: At 3FFAE6E0 len 00001920 (6 KiB): DRAM
I (271) heap_init: At 3FFB2BA8 len 0002D458 (181 KiB): DRAM
I (278) heap_init: At 3FFE0440 len 00003AE0 (14 KiB): D/IRAM
I (284) heap_init: At 3FFE4350 len 0001BCB0 (111 KiB): D/IRAM
I (290) heap_init: At 4008AA48 len 000155B8 (85 KiB): IRAM
I (297) cpu_start: Pro cpu start user code
I (315) spi_flash: detected chip: generic
I (315) spi_flash: flash io: dio
I (316) cpu_start: Starting scheduler on PRO CPU.
I (324) example: Initializing SPIFFS
I (424) example: Partition size: total: 896321, used: 502
I (424) example: Reading hello.txt
E (474) example: Failed to open hello.txt
I (474) example: Computing alice.txt MD5 hash
E (514) example: Failed to open alice.txt
I (514) example: SPIFFS unmounted
old mode 100755
new mode 100644
@@ -1 +1 @@
@@ -1 +1 @@
@@ -1 +1 @@
@@ -1 +1 @@
@@ -1 +1 @@
@@ -1 +1 @@
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
@@ -1 +1 @@
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
@@ -1 +1 @@
@@ -1 +1 @@
7199614b-dirty
old mode 100755
new mode 100644
@@ -1 +1 @@
@@ -1 +1 @@
@@ -1 +1 @@
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
@@ -1 +1 @@
@@ -1 +1 @@
@@ -1 +1 @@
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
@@ -1 +1 @@
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
@@ -1 +1 @@
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
@@ -1 +1 @@
@@ -1 +1 @@
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
[1mnew mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
old mode 100755
new mode 100644
(END)
暂时没有太好的思路,看上去是 cmake 没有正常的输出 flash 烧录的参数,是否 build 目录下也没有 storage-flash_args 这个文件?另外,你是如何拉取和建立开发环境的?看上去你的很多文件模式都被改变了。你可以尝试一下用 https://dl.espressif.com/dl/esp-idf/ 的新的安装工具重新搭一下环境。
使用的是VSCODE+IDF插件搭建的开发环境,我感觉是IDF版本的问题,在另一台电脑上在WIN10下通过Espressif IDF1.0.3版本,按照引导下载IDF4.2.1和tools,python只能使用3.8版本,使用3.9版本编译会提醒部分软件版本不符合,运行修复命令也无用,编译结果同样无法上载storage.bin,只能通过烧录软件上载BIN文件,可用。
使用 vscode + idf 插件确实有这个问题,会让相关同事排查一下。
另外,直接基于 idf 应该是没有问题的,你可以用 https://dl.espressif.com/dl/esp-idf/ 安装下环境,做下对比。
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 33 guests
