ESP32-C3 自己编译AT固件之后,速度极慢
Moderator: ESP_XCGuang
goforit
Postby goforit » Mon Apr 25, 2022 2:45 am
我使用乐鑫开源的AT固件源码,编译之后,使用起来wifi速度极其的慢,我使用了流控位,但是依然会有数据丢失,在使用乐鑫出的AT bin文件就没有什么问题。
ESP_Sun
Re: ESP32-C3 自己编译AT固件之后,速度极慢
Postby ESP_Sun » Mon Apr 25, 2022 3:31 am
可以把你下载的 AT 固件的链接以及版本号以及你编译固件的版本号(使用 AT+GMR查询) 提供下吗?
两个版本 wifi 速度慢,有对比吗,具体慢多少?
使用流控丢数据是 TCP 吗,可以提供下详细的 log 吗?
goforit
Postby goforit » Mon Apr 25, 2022 9:15 am
AT version:2.4.0.0-dev(bb67465 - ESP32C3 - Mar 25 2022 12:36:12)
SDK version:v4.3.1
compile time(c031b29):Apr 25 2022 13:57:47
Bin version:2.3.0(MINI-1)
goforit
Postby goforit » Mon Apr 25, 2022 9:17 am
速度的话 乐鑫原版 我用将波特率设置为3M,最大速度可以1Mbps的样子,并且不会卡住,我自己编译过的差不多就100kbps,传输一会儿就卡住了。
goforit
Postby goforit » Mon Apr 25, 2022 9:19 am
我的串口是启用了RTS流控位的,然后连接到电脑端的TCP服务端,电脑端只接收,esp32-c3不停的发送数据,进行测试的。
下面是启动的之后,调试串口的输出信息
ESP-ROM:esp32c3-api1-20210207
Build:Feb 7 2021
rst:0x1 (POWERON),boot:0xc (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
SPIWP:0xee
mode:DIO, clock div:2
load:0x3fcd6100,len:0x17a0
load:0x403ce000,len:0x898
load:0x403d0000,len:0x2674
entry 0x403ce000
[0;32mI (30) boot: ESP-IDF v4.3.1 2nd stage bootloader[0m
[0;32mI (30) boot: compile time 13:57:27[0m
[0;32mI (30) boot: chip revision: 3[0m
[0;32mI (32) boot.esp32c3: SPI Speed : 40MHz[0m
[0;32mI (37) boot.esp32c3: SPI Mode : DIO[0m
[0;32mI (41) boot.esp32c3: SPI Flash Size : 4MB[0m
[0;32mI (46) boot: Enabling RNG early entropy source...[0m
[0;32mI (51) boot: Partition Table:[0m
[0;32mI (55) boot: ## Label Usage Type ST Offset Length[0m
[0;32mI (62) boot: 0 otadata OTA data 01 00 0000d000 00002000[0m
[0;32mI (70) boot: 1 phy_init RF data 01 01 0000f000 00001000[0m
[0;32mI (77) boot: 2 nvs WiFi data 01 02 00010000 0000e000[0m
[0;32mI (85) boot: 3 at_customize unknown 40 00 0001e000 00042000[0m
[0;32mI (92) boot: 4 ota_0 OTA app 00 10 00060000 001d0000[0m
[0;32mI (100) boot: 5 ota_1 OTA app 00 11 00230000 001d0000[0m
[0;32mI (107) boot: End of partition table[0m
[0;32mI (112) esp_image: segment 0: paddr=00060020 vaddr=3c0d0020 size=21080h (135296) map[0m
[0;32mI (148) esp_image: segment 1: paddr=000810a8 vaddr=3fc92a00 size=033ech ( 13292) load[0m
[0;32mI (152) esp_image: segment 2: paddr=0008449c vaddr=40380000 size=0bb7ch ( 47996) load[0m
[0;32mI (166) esp_image: segment 3: paddr=00090020 vaddr=42000020 size=ca590h (828816) map[0m
[0;32mI (339) esp_image: segment 4: paddr=0015a5b8 vaddr=4038bb7c size=06d4ch ( 27980) load[0m
[0;32mI (347) esp_image: segment 5: paddr=0016130c vaddr=50000000 size=00004h ( 4) load[0m
[0;32mI (347) esp_image: segment 6: paddr=00161318 vaddr=50000008 size=00010h ( 16) load[0m
[0;32mI (360) boot: Loaded app from partition at offset 0x60000[0m
[0;32mI (360) boot: Disabling RNG early entropy source...[0m
main start
[0;31mE (2215) phy_init: PHY init data failed to load[0m
module_name:MINI-1
max tx power=78,ret=0
2.3.0
E (2286) wifi:addba response cb: sta bss deleted
goforit
Postby goforit » Mon Apr 25, 2022 9:49 am
对了AT固件下载的链接,是直接用的git clone https://gitee.com/EspressifSystems/esp-at.git 克隆下来的
ESP_Sun
Postby ESP_Sun » Mon Apr 25, 2022 10:02 am
使用的模组是我们官方的模组,不是你自己设计的模组对吧。
goforit
Postby goforit » Mon Apr 25, 2022 10:04 am
ESP32-C3-MINI-1-N4用的这个模组,最终我们产品也会用这个模组,不会自己设计模组。
ESP_Sun
Postby ESP_Sun » Mon Apr 25, 2022 10:10 am
你之前说从官网上下载的固件都不会有上述问题,那个链接可以发给我下吗?因为我不知道你直接下载的固件是哪个版本的。
goforit
Postby goforit » Mon Apr 25, 2022 10:13 am
https://download.espressif.com/esp_at/f ... .3.0.0.zip
是这个链接
Users browsing this forum: No registered users and 17 guests
