esp-at工程运行./build.py build报错?
Moderator: ESP_XCGuang
我用esp32c3-min-1,在VSCode编译环境里,使用的版本是V4.3,编译example里的工程都能编译,但在esp-at默认的程序编译./build.py build就报错了
Re: esp-at工程运行./build.py build报错?
你执行下 git config pull.rebase false 命令,然后把 AT 工程下的 build 文件夹删掉再编译
这次的错误还是相同的吗?
那先执行 ./build.py build 出现错误后再执行 git config pull.rebase false 呢
你是在你的环境中设置了 IDF_PATH 了吗?如果你另外设置了 IDF_PATH 的话可能在编译 AT 时会出现问题,因为你默认的 IDF 版本可能跟 AT 工程里的 IDF 版本不匹配(如何编译 AT 工程,以及其中的注意事项:https://docs.espressif.com/projects/esp ... 2-esp32-c3)
我把IDF_PATH取消了,但为啥 还是一样ESP_Sun wrote: ↑Thu Mar 03, 2022 5:14 am你是在你的环境中设置了 IDF_PATH 了吗?如果你另外设置了 IDF_PATH 的话可能在编译 AT 时会出现问题,因为你默认的 IDF 版本可能跟 AT 工程里的 IDF 版本不匹配(如何编译 AT 工程,以及其中的注意事项:https://docs.espressif.com/projects/esp ... 2-esp32-c3)
一般按照文档设置编译环境都可以编译成功的,那你直接把 ESP-AT 工程下面的 ESP-IDF 删除后,再重新编译下。
Users browsing this forum: No registered users and 24 guests
