ESP32-DevKitC开发板(搭载WROOM-32D模块)AT固件烧录失败
Moderator: ESP_XCGuang
without
Postby without » Sat Feb 19, 2022 1:29 am
买的ESP32-DevKitC开发板,搭载WROOM-32D模块,烧录AT指令失败。
步骤:
1,选择配置
chipType 选择了ESP32D2WD,workMode选择了develop。
2,SPIDownload选择的是ESP32-WROOM-32-V2.2.0.0/factory/factory_WROOM-32.bin,地址是0,SPISpeed选择40MHz,SPI MODE选择DIO,勾选DoNotChgBin,选择的是Default。
3,点击START后,按开发板右侧的上电按钮,提示信息:11-configure spi cmd fail,命令行窗口显示的内容是:SEND ESP SPI ATTACH CMD
[2022-02-19 09:19:37,264][ESP8266Loader_spi[1]][espDownloader.py][line:618][ERRO
R]: ESP32D2WD ConfiguredSPICmdError esp_config_spi_mode.
no log file output ...
麻烦大家帮忙看下,多谢多谢!
选项选择
配置
错误提示信息。
ESP_Sun
Re: ESP32-DevKitC开发板(搭载WROOM-32D模块)AT固件烧录失败
Postby ESP_Sun » Mon Feb 21, 2022 2:55 am
你的模组是 WROOM-32D 的,你的 chipType 应该选择 ESP32. ESP32D2WD 的 flash 是 2MB 的,不可以烧录 4MB 的 WROOM-32 的固件的.
without
Postby without » Tue Feb 22, 2022 2:52 am
感谢。按照上面说的固件烧写成功。验证AT命令时,没有响应。我是用和烧录一样的串口发送的AT命令,这个是要使用GPIO13和GPIO15进行AT命令通信吗?
下面是启动时的信息:
ets Jun 8 2016 00:22:57
configsip: 0, SPIWP:0xee
mode:DIO, clock div:2
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:5568
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40078000,len:0
load:0x40078000,len:13756
entry 0x40078fb4
[0;32mI (30) boot: ESP-IDF v3.0.1-rc 2nd stage bootloader[0m
[0;32mI (30) boot: compile time 12:42:40[0m
[0;32mI (30) boot: Enabling RNG early entropy source...[0m
[0;32mI (35) boot: SPI Speed : 40MHz[0m
[0;32mI (39) boot: SPI Mode : DIO[0m
[0;32mI (43) boot: SPI Flash Size : 4MB[0m
[0;32mI (47) boot: Partition Table:[0m
[0;32mI (51) boot: ## Label Usage Type ST Offset Length[0m
[0;32mI (58) boot: 0 phy_init RF data 01 01 0000f000 00001000[0m
[0;32mI (66) boot: 1 otadata OTA data 01 00 00010000 00002000[0m
[0;32mI (73) boot: 2 nvs WiFi data 01 02 00012000 0000e000[0m
[0;32mI (80) boot: 3 at_customize unknown 40 00 00020000 000e0000[0m
[0;32mI (88) boot: 4 ota_0 OTA app 00 10 00100000 00180000[0m
[0;32mI (95) boot: 5 ota_1 OTA app 00 11 00280000 00180000[0m
[0;32mI (103) boot: End of partition table[0m
[0;32mI (107) boot: No factory image, trying OTA 0[0m
[0;32mI (112) esp_image: segment 0: paddr=0x00100020 vaddr=0x3f400020 size=0x1fdfc (130556) map[0m
[0;32mI (167) esp_image: segment 1: paddr=0x0011fe24 vaddr=0x3ffc0000 size=0x001ec ( 492) load[0m
[0;32mI (167) esp_image: segment 2: paddr=0x00120018 vaddr=0x400d0018 size=0xddc68 (908392) map[0m
[0;32mI (492) esp_image: segment 3: paddr=0x001fdc88 vaddr=0x3ffc01ec size=0x0300c ( 12300) load[0m
[0;32mI (497) esp_image: segment 4: paddr=0x00200c9c vaddr=0x40080000 size=0x00400 ( 1024) load[0m
[0;32mI (499) esp_image: segment 5: paddr=0x002010a4 vaddr=0x40080400 size=0x0eba0 ( 60320) load[0m
[0;32mI (532) esp_image: segment 6: paddr=0x0020fc4c vaddr=0x400c0000 size=0x00064 ( 100) load[0m
[0;32mI (542) boot: Loaded app from partition at offset 0x100000[0m
[0;32mI (542) boot: Disabling RNG early entropy source...[0m
Bin version(Wroom32):1.1.0
I (660) wifi: wifi firmware version: bffcf7f
I (661) wifi: config NVS flash: enabled
I (661) wifi: config nano formating: disabled
I (670) wifi: Init dynamic tx buffer num: 32
I (671) wifi: Init data frame dynamic rx buffer num: 32
I (671) wifi: Init management frame dynamic rx buffer num: 32
I (677) wifi: wifi driver task: 3ffdf580, prio:23, stack:4096
I (682) wifi: Init static rx buffer num: 10
I (685) wifi: Init dynamic rx buffer num: 32
I (690) wifi: wifi power manager task: 0x3ffe3ce4 prio: 21 stack: 2560
I (729) wifi: mode : softAP (c8:c9:a3:c9:d5:2d)
I (736) wifi: mode : sta (c8:c9:a3:c9:d5:2c) + softAP (c8:c9:a3:c9:d5:2d)
I (740) wifi: mode : softAP (c8:c9:a3:c9:d5:2d)
I (55663) wifi: n:1 0, o:1 0, ap:1 1, sta:255 255, prof:1
I (55664) wifi: station: d4:12:43:13:37:49 join, AID=1, g, 20
I (156714) wifi: n:1 1, o:1 0, ap:1 1, sta:255 255, prof:1
I (156716) wifi: station: de:d0:47:3d:2a:22 join, AID=2, n, 40U
I (171130) wifi: station: de:d0:47:3d:2a:22 leave, AID = 2
I (171131) wifi: n:1 0, o:1 1, ap:1 1, sta:255 255, prof:1
I (360610) wifi: n:1 1, o:1 0, ap:1 1, sta:255 255, prof:1
I (360612) wifi: station: e2:b4:db:8a:f3:72 join, AID=2, n, 40U
ESP_Sun
Postby ESP_Sun » Tue Feb 22, 2022 8:41 am
ESP32 AT的命令口和烧录口是不同的. 您可以看一下这篇文章 ESP32 WROOM 模组使用 AT 固件硬件应该如何连接:https://docs.espressif.com/projects/esp ... html#esp32
without
Postby without » Thu Feb 24, 2022 2:34 am
你好,我分别用TTL、RS232试了GPIO16和GPIO17,还有开发板上标着RX、TX的引脚,其他的引脚也尝试了,也修改了不同的波特率,连续发送AT的时候,有时候回复乱码,串口没有响应正常,请问这个该怎么排查?多谢。
ESP_Sun
Postby ESP_Sun » Thu Feb 24, 2022 3:54 am
AT 默认固件的波特率是 115200,您的 GPIO 16 要连接在 TTL 的 TX, GPIO17 要连接在 TTL 的 RX 上,您可以直接用波特率 115200 打开烧录口,手动按开发板的 RST 键,您看一下烧录口是否有 log 打印。对于您看我们的 AT 文档的硬件连接(https://docs.espressif.com/projects/esp ... n.html#id1)以及下载指导(https://docs.espressif.com/projects/esp ... e.html#id1)部分文档,您觉得有哪里需要改进的地方吗?
without
Postby without » Thu Feb 24, 2022 5:24 am
可以正常连接了,之前引脚接错了,多谢。
Users browsing this forum: No registered users and 27 guests
