Hi, 请教:
硬件: ESP32-DevKitC ( ESP32-WROOM-32D)
IDE: Arduino IDE V1.8
库: Painless Mesh
项目: 用ESP32组建WIFI Mesh,每个节点收集几个DS18B20的温度数据后,定时向指定节点发送。
问题概况:
1. 项目在家里开发,调试,运行,基本上满足使用要求,掉线重连的时间间隔大概能有24小时,重连时大概花1~2分钟。
2. 项目最终要在半导体芯片制造工厂里应用。可是当移到工厂里时(整个项目的硬件和软件都没变,包括电源适配器)发现,节点间很难连接得上(大概10~20分钟连接上一次),节点间连接上后很快就又断开(不到1分钟)。
项目应用环境: 用于测量一种半导体机台(RTP)控制器附近的环境温度,该机台使用SCR(硅控整流器)驱动大电流流经灯泡加热晶圆。ESP32就安放在该机台附近。ESP32附近还有OHT(工厂里负责搬运晶圆的吊车,为金属外壳)不时来回游走。工厂内还设有WIFI 网络 (5G wifi,应该为wifi mesh)。
初步怀疑连接困难和不稳是由于干扰,请教大神,有相似经验的吗,我的怀疑是否合理呢,关于辨别主因有什么良策呢。
请教: ESP WIFI Mesh 连接困难,非常容易断线。应用场所: 半导体工厂里
Re: 请教: ESP WIFI Mesh 连接困难,非常容易断线。应用场所: 半导体工厂里
1.在工厂的环境下,可以获取一下 设备之间的rssi,看是否存在信号质量差导致的mesh组网失败。
2. 如果环境影响比较大的话,建议使用接外置IPEX天线的模组,不要使用板载天线,这样wifi信号质量将会大幅度提高;
3.如果还是会出现断网情况,请提供一下设备端的完整log, 需要具体看一下是什么原因导致的wifi mesh组网的断开。
4.根节点是否是需要和外部网络通讯?root节点和路由器接的是wifi 2.4G网络吧,因为是不支持WiFi 5G的
Hi,谢谢ICY回复。
ESP32 Station 通过蓝牙与树莓派(网关)连接,树莓派再与厂内Wifi 连接。整段在家测试是可行的。
了解到厂里的无绳电话也是工作在2.4G左右。打算改一下ESP用的信道试试看。看有效果吗……
对了,信道设定是1到11还是14?
对了,信道设定是1到11还是14?
Users browsing this forum: No registered users and 17 guests
