ESP32-S3睡眠功耗高
suqize
ESP32-S3睡眠功耗高
Postby suqize » Sat Feb 08, 2025 10:22 am
模块:ESP32-S3-WROOM-1 N8R2
测试环境:ESP-IDF 5.1.2/ESP-IDF 5.4
使用项目:deep-sleep例程,屏蔽所有唤醒源,WiFI、蓝牙均关闭,PSRAM未初始化。menuconfig全部维持默认值。
板子:所用开发板原理图见附件,已经将外部使用3.3V电源的电路去除。目前直接接3.3V对模块进行供电,可理解为只有模块在耗电。
问题:
1.正常工作时,模块电流为30mA;进入睡眠后,电流掉至3mA,功耗异常,与手册的7uA相去甚远。模块可以根据设定的定时器时间,周期性自动唤醒,睡眠功能正常。
2.测量模块的GPIO口输出电流,均低于1V。
3.在另一块板子上使用ESP32-S3FH4R2芯片进行测试深度睡眠,情况依旧,睡眠电流达到3mA。在测量GPIO口时,发现GPIO29/SPICS0脚为高电平,其余GPIO电流低于1V,怀疑PSRAM仍未掉电。
请问是什么问题导致ESP32-S3的异常睡眠功耗,是PSRAM导致吗?
ESP32-S3板子原理图
Users browsing this forum: No registered users and 81 guests
