手上有四块WEMOS S2MINI(ESP32 S2),两块连接到电脑在windows下可以识别到串口和一个很小的U盘,arduino下读取的开发板信息为
BN:LOLIN S2 Mini
VID:0x303A
PID:0x80C2
SN:0
另外两块直接连接到电脑在windows下就识别不到串口了,按下gpio0的按键后,再按下RST按键,再松开RST按键后,可以识别到一个串口,ARDUINO霞读取到的开发板信息为:
BN:LOLIN S2 Mini
VID:0x303A
PID:0x0002
SN:0
程序也可以写入,就是要自己按RST按键重启,还有就是无法使用串口与电脑通讯了。
求指点...
WEMOS S2MINI(ESP32 S2)识别不到串口
Re: WEMOS S2MINI(ESP32 S2)识别不到串口
你好,可能是因为固件的原因导致 USB 口被占用。看到你说进入下载模式后就可以识别到串口。那么可以尝试进入下载模式后擦除 flash,然后查看问题是否解决。
我遇到类似的问题,我有两块esp32 s2 mini,按照步骤进入下载模式时,设备管理器端口可以识别到设备,但是在“其他设备”里显示“esp32s2”并带有黄色感叹号 并显示驱动程序未安装,vscode用espidf烧录时终端显示需要手动reset,但是reset后开发板与电脑的连接就断开了,请问有解决方法吗ESP_Penguin_Helper wrote: ↑Thu Aug 03, 2023 10:04 am你好,可能是因为固件的原因导致 USB 口被占用。看到你说进入下载模式后就可以识别到串口。那么可以尝试进入下载模式后擦除 flash,然后查看问题是否解决。
你需要先为开发板安装驱动程序,
如果使用 USB 进行烧录,通过 Zadig 工具 安装驱动程序。参考:https://docs.espressif.com/projects/esp ... sb-windows。
如果使用 UART 进行烧录,根据开发板的驱动芯片选择下载 CP210x 或 FTDI 驱动程序。参考:https://docs.espressif.com/projects/esp ... .html#uart。
Users browsing this forum: No registered users and 12 guests
