ESP32C3 USB示例问题
ESP32C3 USB示例问题
IDF版本:4.3、4.4中示例默认只支持S2\S3系列的芯片,对C3似乎不友好,是否还有我不知道的构建方法
Re: ESP32C3 USB示例问题
发现芯片系列不同会缺少 "usb/usb_host.h",能否直接在doxyfile——esp32c3补上引用
Re: ESP32C3 USB示例问题
找了一轮,发现C3的USB的外设接口未实现,有开发计划吗
Re: ESP32C3 USB示例问题
C3的USB是辅助开发用的,只有device模式,用来虚拟出串口和JTAG口的
Re: ESP32C3 USB示例问题
既然有这个串口,这个串口的驱动方式也没有,我在example/peripherals/USB下没找到能支持C3的示例,现在printf可以输出内容到虚拟串口,但我需要一个接受回调进行接受数据的处理
Re: ESP32C3 USB示例问题
你可以看看驱动本身, driver/usb_serial_jtag.h 是否提供了你要的接口.
Re: ESP32C3 USB示例问题
c3 没有 otg 外设,所以更改不了 USB 描述符,仅支持:
如需使用 USB 开发,请使用 esp32s2/s3
* @brief USB_SERIAL_JTAG read bytes from USB_SERIAL_JTAG buffer
* @param buf pointer to the buffer.
* @param length data length
* @param ticks_to_wait Timeout in RTOS ticks
* @return
* - The number of bytes read from USB_SERIAL FIFO
int usb_serial_jtag_read_bytes(void* buf, uint32_t length, TickType_t ticks_to_wait);
* @brief Send data to the USB-UART port from a given buffer and length,
* Please ensure the `tx_buffer_size is larger than 0`, if the 'tx_buffer_size' > 0, this function will return after copying all the data to tx ring buffer,
* USB_SERIAL_JTAG ISR will then move data from the ring buffer to TX FIFO gradually.
* @param src data buffer address
* @param size data length to send
* @param ticks_to_wait Maximum timeout in RTOS ticks
* @return
* - The number of bytes pushed to the TX FIFO
int usb_serial_jtag_write_bytes(const void* src, size_t size, TickType_t ticks_to_wait);
Users browsing this forum: No registered users and 32 guests
