esp32-s3-box-lite 录音音量太小
IDF 4.4.4,adf v2.5. 运行adf example 下的recorder/pipeline_raw_http, 录音后的文件,播放发现声音特别小(音量放到100后,耳朵需要贴着电脑喇叭才能听到)。把对应的es7243e.c驱动中0x20/0x21改为0x1F, 声音任然很小
Re: esp32-s3-box-lite 录音音量太小
您可以试试适当的调整一下 boarf_def.h:BOARD_PA_GAIN 这个值, 比如先改为 -3
这个是控制PA的,不是录音(ADC)部分。
ES7210_MIC_GAIN
看下这个值呢,目前设置是 30DB,调成37_5 DB 这样;
box-lite的adc为ES7243e, 把ADC改为37.5DB后,声音好一些。但也不大。
另外在原始配置里,没有打开ALC功能,是否是启用ALC更好呢?
请问除了前端的ADC部分的gain外,声音数字处理部分可以调音量吗? 前端ADC部分gain太大后,底噪比较大。
增加 Gain 值后的确会放大一些噪音,这个时候可以将 SR 中的 NS、AGC 算法使用起来,会有些帮助
https://github.com/espressif/esp-sr/tre ... de/esp32s3
Ps: 可以了解下您准备做什么应用么?根据上文看您是准备做录音上传,是准备做云端在线识别么?
对的。我们是做本地录音,然后上传到云端做应用。
那前级算法用起来吧,这样对于云端识别有帮助
