AT+BLECONN 最多连线数?
Moderator: ESP_XCGuang
paulchainkang
AT+BLECONN 最多连线数?
Postby paulchainkang » Mon Jan 10, 2022 6:15 am
请问,
AT+BLECONN 的文件说明,
<conn_index>: index of Bluetooth LE connection. Range: [0,2].
是否表示 client 同时最多只能有三个 BLE servre 连线?
ESP_Sun
Re: AT+BLECONN 最多连线数?
Postby ESP_Sun » Mon Jan 10, 2022 7:05 am
是的,AT 默认固件支持 BLE 的最大连接数为 3
paulchainkang
Postby paulchainkang » Mon Jan 10, 2022 7:33 am
Hi @ESP_Sun, 感谢你的回复,请问可以修改增加连线数吗?
如果可以,请问最多可以多少连线数?
ESP_Sun
Postby ESP_Sun » Mon Jan 10, 2022 8:47 am
1. AT 目前为了保证稳定性只开放了 3个连接数
2. 如果开放更多连接数的话,连接稳定性会得不到保证,目前据我了解最多可以开放到 9个连接(不保证连接稳定性),这部分接口并不开源,可能暂时没有接口提供给您直接修改,只能内部开发人员去修改这部分代码,如果您很需要这部分功能,这边可以给您提供测试版本(不是正式版本),并且需要您自行测试稳定性,以及维护该固件
paulchainkang
Postby paulchainkang » Mon Jan 10, 2022 9:07 am
谢谢您的详细说明。我目前很需要这部分功能,能否麻烦您提供 9个连接的测试版本? 感谢。
paulchainkang
Postby paulchainkang » Tue Jan 11, 2022 1:10 am
我不确定上一个回复是否有发出去,若有重复,还请见谅。
谢谢 @ESP_Sun 的详细说明。我很需要这部分功能,麻烦您提供测试版本的 bin 档。感谢。
ESP_Sun
Postby ESP_Sun » Tue Jan 11, 2022 3:16 am
您可以通过
编译配置.rar
(413.01 KiB) Downloaded 755 times
中 .a 文件自己编译生成临时测试固件,也可以直接烧录
factory_WROOM-32.rar
(875.91 KiB) Downloaded 681 times
临时测试固件进行测试,但是无论是哪个方法,您得到的固件都是临时测试版本而不是 AT 的正式发布版本,以及您以后如果导入该版本进行量产,您需要自己对该版本进行测试和维护,请知悉。
paulchainkang
Postby paulchainkang » Wed Jan 12, 2022 2:48 pm
谢谢 @ESP_Sun. 我会试试看。
请问测试版的最多连线数是为 9 吗? 也就是 AT+BLECONN 的 <conn_index> 的 Range 已改為为 [0,8],对吧?
非常感谢您的支持。
ESP_Sun
Postby ESP_Sun » Thu Jan 13, 2022 2:31 am
是的,测试版的最多连线数是为 9,也就是 AT+BLECONN 的 <conn_index> 的 Range 已改为 [0,8]。
Users browsing this forum: No registered users and 34 guests
