我们正在尝试使用 TLS 协议通过ESP32 wifi 网络连接到 RADIUS 服务器,但它不起作用。我们使用 AT 命令与 ESP32 通信,因此在我们的系统中,它作为从设备工作。
通过 ESP-IDF 启用 WPA2 网络,我们成功地编译了 ESP-AT bin 文件。我们还能够连接到我们办公室的一个测试 TTLS/PEAP 网络设置。当我们在第三方时,问题就出现了,在调试时,我们被告知 ESP32 正在发送空的 TLS 消息,而无法连接到他们的网络。
您能否帮助我们找出还需要在 ESP-IDF 上启用的其他内容,或者是否需要使用某些外部证书进行不同的编译?
我们实际上正在寻找解决这个问题的方法-客户端看到一个空的 TLS 消息,我们不知道如何解决它。
客户表示:
使用了这些命令并得到了相同的响应:
AT+CWJEAP="YYZTen",1,"Clean_1","Clean_1","Sun@20",0
AT+CWJEAP="YYZTen",2," Clean_1","Clean_1","Sun@20",0
然后我们使用了这些,但模块不断地重新启动:
AT+CWJEAP="YYZTen",1,"Clean_1","Clean_1","Sun@20",1
请见附件:
ESP32 TLS RADIUS 服务器连接问题
Moderator: ESP_XCGuang
Re: ESP32 TLS RADIUS 服务器连接问题
1、打印 "expecting non-empty TLS message" 日志是什么意思呢?
2、连接 wpa2 企业级加密路由,除了需要 证书,还需要什么呢?
3、如何获取这些证书呢?
3、如何获取这些证书呢?
你好,我也遇到了类似的问题。我使用ESP-12F需要连接到WPA2 enterprise 802.1x PEAP wifi网,报error resason the client algorithm is not supported, 你遇到过这样错误吗?
希望能和你进行交流一下,QQ:1282827864
您好,对于您的问题,回答如下:
1. 请执行以下配置打开 WPA 的 log 以提供给我们详细日志
- ./build.py menuconfig --> Compnent config --> Supplicant --> Print debug messages from WPA Supplicant
- ./build.py menuconfig --> Compnent config --> Log output --> Default log verbosity --> Debug
2. 我在我们最新的 master 上测试了企业级加密,可以连接上并且没有发生过重启的问题,建议您可以先在我们的 master 分支上进行测试。如果还是有重启的问题,请参考上一步并提供给我们详细日志
3. 使用相同的配置,手机是否可以成功连接上去呢 ?
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 33 guests
