ESP-AT会支持ESP32-C2吗?
Moderator: ESP_XCGuang
ESP-AT会支持ESP32-C2吗?
ESP-AT能支持ESP8685吗?另外,会支持ESP32-C2吗?如果支持C2,大概什么时候能发版本?谢谢
Re: ESP-AT会支持ESP32-C2吗?
1. 我想如果你的芯片是 ESP8685H4 应该可以使用 ESP32C3-MINI 通用固件,你或许可以测试看下。
2. AT 是会支持 ESP32-C2 的,至于什么时候发版,这个影响因素有很多,目前还没有一个准确时间,你可以关注一下 GITHUB ESP-AT 工程: https://github.com/espressif/esp-at/releases 或者 BBS: viewtopic.php?f=34&t=12511,如果 AT 支持了 ESP32-C2 则这两个渠道都会第一时间有更新的。
当前 master 分支已经支持 ESP32-C2 芯片了。文档还在内部审核~
ESP-AT 已经支持 ESP32-C2 了,请参考文档:https://docs.espressif.com/projects/esp ... index.html
