esp-who例程自定义camera引脚不能大于39是为何?
使用官方的ESP-WHO,因为板子不是ESP32S3-EYE,所以摄像头的引脚需要调整,选择自定义模式后,发现不能将引脚修改为大于39的。请问这是什么原因?芯片已经改为ESP32S3。
- 选择自定义模式
- 结果.JPG (45.39 KiB) Viewed 7739 times
- XCLK配置为IO40
- xclk.JPG (15.53 KiB) Viewed 7739 times
- 实际配置文件还是21
- custom.JPG (22.77 KiB) Viewed 7739 times
Re: esp-who例程自定义camera引脚不能大于39是为何?
不要依赖外部终端给出的配置项。你总可以在代码中指定要使用的 GPIO。
但是对于提到的 GPIO40,它不一定是空闲的,因为技术手册中提到,一些模组默认使用它作为 MTCK,不用于其他用途:
感谢提醒,修改后确实可以正常运行。另外再请教一下,是不是配置编辑器中有选项限制了引脚的设定?或者是有预设定参数或条件?ESP_WangYX wrote: ↑Thu Jul 18, 2024 6:07 am不要依赖外部终端给出的配置项。你总可以在代码中指定要使用的 GPIO。
这取决于配置菜单的设计,一般这种设计总是参考官方开发板做一些限制,比如一些管脚内部使用了,或者一些关键只能作为 input,不能作为 output,可以自官网下载对应芯片、模组的 datasheet、技术参考手册查询。
Users browsing this forum: No registered users and 14 guests
