ESP32-S3-pico-1 乐鑫官方买的芯⽚,下载不进去程序,GPIO0和
GPIO46以及EN引脚都控制了,为什么⼀直下载不进去程序,并且串⼝助
⼿⼀直没有打印waiting download,,都怀疑给我发的芯片是没下载任何代码的,无法进入下载模式,,折磨很久了………………望回复
esp32-s3-pico-1 为什么一直下载不进去程序?
- 1.png (178.42 KiB) Viewed 9406 times
Re: esp32-s3-pico-1 为什么一直下载不进去程序?
您 GPIO45 拉高了,这导致了 VDD_SPI 输出的电压值为 1.8V,进而造成了 flash 不可正常工作。更多细节请参阅:https://www.espressif.com/sites/default ... eet_cn.pdf 的 “2.3 Strapping 管脚”和“5 外围设计原理图”两节。
感谢您的回复
我测了一下vdd_spi,它没有任何电压
有没有ESP32S3-PICO-1做的开发板啥的,参考一下,全网好像都没有 - -
您好,我现在测试VDD_SPI 为3.3V,但上电仍然没有任何的log输出ESP_MacChu wrote: ↑Fri Sep 20, 2024 1:33 pm您 GPIO45 拉高了,这导致了 VDD_SPI 输出的电压值为 1.8V,进而造成了 flash 不可正常工作。更多细节请参阅:https://www.espressif.com/sites/default ... eet_cn.pdf 的 “2.3 Strapping 管脚”和“5 外围设计原理图”两节。
我测试将ESP32-S3-WROOM-1开发板(好的)的外壳拆开,让加工厂帮我将芯片换成了ESP32-S3-PICO-1的芯片,将外部flash和晶振拆掉,这样测试的,上电仍然没有任何的log输出,测试VDD_SPI是3.3V,我不知道问题在哪,
望技术人员回复!
最终确定是芯片焊接问题,这个芯片外面没有一点焊盘,加工厂焊接完无法看出是否焊接好,只能测试时看,在后面多焊接了几块后,有可以使用的。
Users browsing this forum: No registered users and 12 guests
