ESP32C3-MINI-1上电无法启动
ESP32C3-MINI-1模块,正常USB烧录后能运行,但是用电池包供电,插入电池包后就无法运行,EN脚手动复位也不行,输出:RST:0xf(BROWNOUT_RST),boot:0x0(USB_BOOT) wait usb download. 复位一次输出一次以上信息就不运行了。当我用usb电源人为抖动给模块上电时偶尔也能产生以上信息,但是EN脚复位一下就能正常运行。有时候是wait spi download。
Re: ESP32C3-MINI-1上电无法启动
你这个就是电源不够稳定,一定要抖动应用的话还是加个复位芯片比较保险
插电池包这个情况 ,复位了也无法运行,是电池包问题?
可以测试下电源,是不是没插好或者供电不够,如果报错都是 brownout 就是电源供电不够。
电池包插上后,电压12V正常,经过buck后的3.3V也正常,我在板子上的12V取电并联电阻到GND产生300MA电流可以持续输出,说明电源应该没问题,在en脚复位的时候3.3会有个波动到3.33V,复位后还是wait usb download,brownout_rst。 这个插电池包反复试了10次大概有一次是正常的,可以运行。
供电需要至少满足 500 mA,请确认下。
然后电池供电中间还有开关吗?还是直接插上就供电那种?
IO9的上升沿在EN复位信号之后,有影响?
电源输出750mA时电压是3.2V
可以测试下电源和 EN 的时序,当前来看还是上电时序有点问题。
