Mesh组网配置节点距离
Re: Mesh组网配置节点距离
增大通信距离可以将 wifi 设置为 b 模式或者 bg 模式,或者开启 Long Range。https://docs.espressif.com/projects/esp ... fi.html#lr
Re: Mesh组网配置节点距离
请问LR的原理是增大传输时延吗?能否自己根据通信距离自行配置传输时延长度?ESP_TianSW wrote: ↑Fri Sep 22, 2023 7:04 am增大通信距离可以将 wifi 设置为 b 模式或者 bg 模式,或者开启 Long Range。https://docs.espressif.com/projects/esp ... fi.html#lr
Re: Mesh组网配置节点距离
请问esp_event_set_inactive_time可配置的最大时间是多少?这个参数可以用于增大距离延时吗?
Re: Mesh组网配置节点距离
具体默认时间配置是 station 6s,softap 300s,你可以看下 esp_wifi.h 的相关注释,不建议配置过大或者过小。不可以增加通信距离,这个只是和 beacon 有关
