怎么配置wifi_sta_config_t 这个结构体的数据可以让wifi连接更快点,目前总是连接几分钟才连接上,wifi例程是使用官方的WIFI_STA例程。
上传了wifi连接的debug部分日志,
ESP32C3的wifiSTA问题(改用更简单的纯数字SSID与PWD,连接就很快)
- log.txt
- (46.45 KiB) Downloaded 460 times
Re: ESP32C3的wifiSTA问题
你好,请问你的路由器安全等级是什么?你的结构体现在是怎么配置的,有修改吗?我看到 log 显示连接时候多次出现 四次握手超时。如果你更改一下 AP 加密等级,或者换一个 AP 连接试试呢?
路由器无线加密使用WPA2-PSK/WPA-PSK加密方式ESP_Penguin_Helper wrote: ↑Mon Aug 21, 2023 2:27 am你好,请问你的路由器安全等级是什么?你的结构体现在是怎么配置的,有修改吗?我看到 log 显示连接时候多次出现 四次握手超时。如果你更改一下 AP 加密等级,或者换一个 AP 连接试试呢?
结构体配置如下,其它wifi代码跟官方例程一致,
wifi_config_t wifi_config = {
.sta = {
.ssid = EXAMPLE_ESP_WIFI_SSID,
.password = EXAMPLE_ESP_WIFI_PASS,
.channel = 8,
.scan_method = 0,
.sort_method = 1,
.listen_interval = 1,
.bssid_set = 0,
.threshold.authmode = WIFI_AUTH_WPA_WPA2_PSK,
.threshold.rssi = 0,
.sae_pwe_h2e = WPA3_SAE_PWE_BOTH,
.pmf_cfg.capable = 0,
.pmf_cfg.required = 0,
可以先检查一下你的路由器是否兼容这款芯片。你可以考虑使用官方原始的配置进行连接,排除是否是路由器方面的硬件问题。
因为使用官方原始的配置连接会比现在的结构体配置连接更慢,我换个路由器试一下吧ESP_Penguin_Helper wrote: ↑Mon Aug 21, 2023 6:53 am可以先检查一下你的路由器是否兼容这款芯片。你可以考虑使用官方原始的配置进行连接,排除是否是路由器方面的硬件问题。
Users browsing this forum: No registered users and 60 guests
