在esp-now的组件中,结构体espnow_frame_head_t有一个配置广播的forward_ttl的参数,数据传输中的跳跃数。
该如何理解和体现它的作用呢?
【已解决】请教一下:关于esp-now中 forward_ttl 的作用?
Re: 请教一下:关于esp-now中 forward_ttl 的作用?
当设备收到目的地址与自身 MAC 地址不匹配时,会根据该值进行判断是否转发数据,实现扩展 esp-now 数据传输范围的目的。
好的,感谢您的回复。
我还想问一下使用这个消息多跳功能还需设置哪个参数吗?
我测试下来发现消息并没有进行多跳,从而扩大传输的距离。不知道是哪里没设置好。
再次感谢您的回复。ESP_LiuH wrote: ↑Wed May 24, 2023 4:06 am可以检查下是否按照如下
https://github.com/espressif/esp-now/bl ... trl.c#L341 和
https://github.com/espressif/esp-now/bl ... trl.c#L342 示例进行设置
我这边好像已经测试到这个消息多跳的效果,测试两个设备通信,一直到超出两个设备的通信距离,然后再在两个设备之间增加一个设备,作为消息中继,然后之前的两个设备又能进行设备通信了。
一开始只设置了forward_ttl,没有设置forward_rssi。后面看源码,发现消息多跳的卡在https://github.com/espressif/esp-now/bl ... now.c#L347这里过不去,满足这里的条件应该就可以消息多跳了。
Users browsing this forum: No registered users and 34 guests
