【已解决】vscode通过espressif插件安装esp-idf v4.4失败
由于入手了esp32-s3,需要在vscode安装v4.4以上版本的esp-idf,一直安装不了,都是拉取失败了,但是网络是正常的,也能正常访问github,后面想通过最新的ESP-IDF工具安装器安装,下载后,安装是发现只有v4.3.1和v4.2.2,想来寻求一下帮助!!!不尽感激。
Re: vscode通过espressif插件安装esp-idf v4.4失败
如果能正常访问 Github 的话应该是可以正常拉取的,可以提供下你拉取失败的 log 显示吗
那我想请问一下,我离线安装也没找到v4.4版本的喔,ESP-IDF工具安装器也没有v4.4版本的esp-idf,这是为啥呢?
这就是安装过程的截图,麻烦帮忙看一下!!!
- 3.png (305.69 KiB) Viewed 17052 times
- 2.png (275.4 KiB) Viewed 17052 times
- 1.png (266.28 KiB) Viewed 17052 times
这个问题前几天我也遇到过,我是用乐鑫官方的在线安装器解决的,下载最新的在线安装器,然后首先打开git Bash,使用git config --global url."https://hub.fastgit.org".insteadOf https://github.com 替换 url 配置,然后再打开在线安装器,在选择组件的页面勾选上 使用Espressif 下载镜像代替github ,然后完成安装就成功了,建议你也可以尝试一下
好的,我试试,感谢感谢!!!fan183579 wrote: ↑Sat Nov 27, 2021 2:16 am这个问题前几天我也遇到过,我是用乐鑫官方的在线安装器解决的,下载最新的在线安装器,然后首先打开git Bash,使用git config --global url."https://hub.fastgit.org".insteadOf https://github.com 替换 url 配置,然后再打开在线安装器,在选择组件的页面勾选上 使用Espressif 下载镜像代替github ,然后完成安装就成功了,建议你也可以尝试一下
把git的url改了,然后重启一下电脑,就可以在vscode上安装esp-idfv4.4了fan183579 wrote: ↑Sat Nov 27, 2021 2:16 am这个问题前几天我也遇到过,我是用乐鑫官方的在线安装器解决的,下载最新的在线安装器,然后首先打开git Bash,使用git config --global url."https://hub.fastgit.org".insteadOf https://github.com 替换 url 配置,然后再打开在线安装器,在选择组件的页面勾选上 使用Espressif 下载镜像代替github ,然后完成安装就成功了,建议你也可以尝试一下
Users browsing this forum: No registered users and 46 guests
