esp32c3的rtc gpio不足
achao1104
esp32c3的rtc gpio不足
Postby achao1104 » Thu Jan 06, 2022 7:06 am
你好,
关于esp32c3,我看io0-io3不建议使用,那么rtc gpio 就只有io4和io5了,但我需要用2个rtc io和一个有adc功能的io,有什么办法么?多谢。
ESP_ICY
Re: esp32c3的rtc gpio不足
Postby ESP_ICY » Fri Jan 07, 2022 2:25 am
IO0和IO1是要为外接晶振预留,不外接晶振的话可以使用,IO2是strapping管脚,注意下上电状态进行相应的拉高拉低就行,IO2和IO3是可以使用的
achao1104
Postby achao1104 » Fri Jan 07, 2022 2:31 am
多谢,确认下哦,我看esp32c3的手册是如下说的,io3可以用?貌似连接了内部flash吧?
ESP32-C3FN4 和 ESP32-C3FH4 中的内置 flash 端口与芯片管脚对应关系为:
• CS# = SPICS0
• IO0/DI = SPID
• IO1/DO = SPIQ
• CLK = SPICLK
• IO2/WP# = SPIWP
• IO3/HOLD# = SPIHD
以上管脚不建议用于其他功能
achao1104
Postby achao1104 » Fri Jan 07, 2022 4:17 am
你好,确认下哦,esp32c3的io3可以用?我看手册说不建议用。
wangyz1997
Postby wangyz1997 » Sun Jan 09, 2022 3:53 am
• CS# = SPICS0
• IO0/DI = SPID
• IO1/DO = SPIQ
• CLK = SPICLK
• IO2/WP# = SPIWP
• IO3/HOLD# = SPIHD
以上管脚不建议用于其他功能
这个里面的IO0 IO1这些是指的SPI Flash的引脚,并不是ESP32的
ESP_ICY
Postby ESP_ICY » Mon Jan 10, 2022 4:03 am
所以您这边现在使用的是什么芯片,或者是哪款模组
achao1104
Postby achao1104 » Mon Jan 10, 2022 4:28 am
具体是esp32c3芯片,模组是安信可esp-c3-12f 外置2M flash模组。谢谢。
ESP_ICY
Postby ESP_ICY » Mon Jan 17, 2022 12:56 pm
如果用的是安信可模组,可以看下他们的datasheet
Users browsing this forum: Google [Bot] and 36 guests
