发现在使用make menuconfig的时候,[Default serial port]项被隐藏了,因为[Codebox]"depends_on": "!IDF_CMAKE"[/Codebox],就是说不是cmake环境才会展示这个配置。
尝试手动修改sdkconfig文件,但是每次指定make flash的时候配置都会恢复掉。
那么使用cmake的时候,如何才能指定或者配置serial port呢?
使用make flash的时候如何指定port
Re: 使用make flash的时候如何指定port
如果使用GNU Make编译环境,可以通过make menuconfig中的Serial flasher config --> Default serial port以及Default baud rate来指定相应的端口和波特率,但是再次编译还需要花费一定的时间。
简单的办法可以是通过ESPPORT命令 eg:make flash monitor ESPPORT=/dev/ttyUSBx
Users browsing this forum: Google [Bot] and 56 guests
