【部分解决】关于link script的疑问咨询,会有keep的object被剔除
tobewinner
Postby tobewinner » Wed Jan 03, 2024 2:15 am
使用的为ESP32-S3-WROOM-1-N8R2模组 idfv5.2版本
我参考https://docs.espressif.com/projects/esp ... ation.htmlhttps://docs.espressif.com/projects/esp ... artup.html中的esp_system_init_fn用法,自己添加了link文件:
[sections:plugins_desc]
entries:
    .init_fn+
[scheme:plugins_desc_default]
entries:
    plugins_desc -> flash_rodata
[mapping:plugins_desc]
archive: *
entries:
    * (plugins_desc_default);
        plugins_desc -> flash_rodata KEEP() SORT(name) SURROUND(init)
和定义的宏定义:
// @brief 定义各个模块
typedef struct init_desc {
    char name[CONFIG_MODULE_NAME_LEN];
    int priority;       // 任务优先级:0为最低
    int core;           // 运行在哪个核, 0, 1, tskNO_AFFINITY:不指定
    int stack_size;     // 堆栈大小,单位字节
    int (*init)(struct init_desc *self);
    void (*thread)(struct init_desc *self);
    void* priv_data;     // 一些参数
} init_desc_t;
/** @brief 通过该宏实现定义一个初始化描述变量,初始化系统会根据设置的参数进行按顺序初始化和启动
 *  @param nm           模块名称
 *  @param priv         本模块私有的一些数据的指针
 *  @param level        模块级别,字符串,字符串排序越小越先初始化和执行
 *  @param init_func    初始化函数,类型为:int (*)(init_desc_t *self)
 *  @param run_core     运行在哪个核, tskNO_AFFINITY:不指定
 *  @param run_stack_size   堆栈大小,单位字节
 *  @param thread_priority  线程优先级 tskIDLE_PRIORITY 到 configMAX_PRIORITIES-1
 *  @param thread_func
#define INIT_FN_EXPORT(nm, priv, level, init_func, run_core, run_stack_size, thread_priority, thread_func) \
    static __attribute__((section(".init_fn" level),used)) \
        init_desc_t init_fn_##nm = { \
            .name = #nm, \
            .priority = (thread_priority), \
            .core = (run_core), \
            .stack_size = (run_stack_size), \
            .init = (init_func), \
            .thread = (thread_func), \
            .priv_data = (priv), \
但实际上生成的map文件中却没有通过该方式导出的变量:
                0x3c040120                        _init_start = ABSOLUTE (.)
 *(SORT_BY_NAME(.init_fn) SORT_BY_NAME(.init_fn.*))
                0x3c040120                        _init_end = ABSOLUTE (.)
却有系统方式导出的变量:
                0x3c04f9c0                        _esp_system_init_fn_array_start = ABSOLUTE (.)
 *(SORT_BY_INIT_PRIORITY(.esp_system_init_fn.*))
 .esp_system_init_fn.100
                0x3c04f9c0        0x8 esp-idf/esp_timer/libesp_timer.a(esp_timer.c.obj)
 .esp_system_init_fn.105
                0x3c04f9c8        0x8 esp-idf/esp_hw_support/libesp_hw_support.a(sleep_gpio.c.obj)
 .esp_system_init_fn.200
                0x3c04f9d0        0x8 esp-idf/esp_system/libesp_system.a(startup.c.obj)
                0x3c04f9d8                        _esp_system_init_fn_array_end = ABSOLUTE (.)
这个是怎么原因,有什么步骤忽略了吗,附件是测试的工程,我使用的是wsl linux:
Linux MAGIC14-WSL 5.15.133.1-microsoft-standard-WSL2 #1 SMP Thu Oct 5 21:02:42 UTC 2023 x86_64 GNU/Linux
Debian GNU/Linux 12
init.tar.bz2
工程源码
(19.09 KiB) Downloaded 469 times
tobewinner
Re: 关于link script的疑问咨询,会有keep的object被剔除
Postby tobewinner » Wed Jan 03, 2024 5:16 am
解决了一部分:
链接脚本中定义的
.init_fn+
只覆盖.init_fn段和.init_fn.*端,并不覆盖.init_fn*端,宏定义应增加一个
    static __attribute__((section(".init_fn." #level),used)) \
            .name = #nm, \
但问题只解决了一部分,在init.c中用该宏定义导出会放到map中,在另外的c文件test.c中使用该宏定义无效,求指导……
init2.tar.bz2
(19.17 KiB) Downloaded 277 times
Users browsing this forum: No registered users and 43 guests
