TASK buffer已经自从2k改成4k了但依然不行,并且log显示ADC问题了,这次烧录先擦除了的。
【已解决】ESP8266无限重启
Re: ESP8266无限重启
- buffer
- 23080302.png (8.21 KiB) Viewed 4564 times
- 配置
- 23080301.png (51.15 KiB) Viewed 4564 times
- Log.txt
- 手柄log
- (22.54 KiB) Downloaded 963 times
Re: ESP8266无限重启
因为不太了解您的应用代码详情,所以不太确定是否可行,建议您可以尝试下 buffer 放大。
Re: ESP8266无限重启
已经放大了,但是不行。
手柄的程序改的很少,但是也不行,显示各种错误,然后重启,还显示VDD33 const需要设置255的问题,但是我确实已经配置成了255的,并且TOUT脚是悬空的。不知道到底什么原因。这里我的供电电压是3.18V,供电电流可超1A。
- Log.txt
- 手柄log
- (17.24 KiB) Downloaded 458 times
- Csource.txt
- 手柄程序
- (17.07 KiB) Downloaded 522 times
Re: ESP8266无限重启
之前的问题都没有了,我承认是我不够仔细,在细节上出了问题,导致系统崩溃。
现在都好了。
但是还是有个问题,两个终端,都是每隔1秒发送一次espnow数据,在双方连接上之后,怎样保证每个终端既能发送又能接收。现在的现象是连接上之后,每个终端只能要么发送要么接收,但不能同时兼具发送接收。我想是间隔1秒的堵塞导致的,但是去掉 间隔堵塞 不是完美的方案,想知道还有什么办法?
现在都好了。
Users browsing this forum: No registered users and 53 guests
